漳州3D扫描
漳州3D扫描
当前位置: 漳州3D扫描 > 成功案例 > 3D扫描仪突破汽车排气系统改装传统工艺
成功案例
3D扫描仪突破汽车排气系统改装传统工艺
更新时间: 2020-07-08 14:13:08  查看次数: 340
通过给车辆更换高性能的进排气系统,可以让发动机吸得多排得畅,从而提升动力性能,当然漂亮的排气管与动听的排气声浪,相信也是多数人改装排气系统的原因。
以往研发设计排气产品,需要把原车开到改装厂,然后依靠实车底盘根据原车排气走位进行实际弯管搭建排气管路,这种传统研发模式不仅对生产团队的专业要求较低,且成本也较低,但是往往会因为精度不够而容易影响后期产品的质量。
而使用三维扫描仪进行实车底盘扫描的话,在维修店就可以快速地获取到精准的底盘stl数据,然后通过三维软件快速构建设计出排气系统的3D模型,再将3D模型和底盘stl数据进行模拟装配,设计出与之匹配的高精度模具工装。
