漳州3D扫描
漳州3D扫描
当前位置: 漳州3D扫描 > 企业新闻 > 3D打印中的SLM技术
3D打印中的SLM技术
更新时间: 2024-10-26 15:15:57  查看次数: 241
选择性激光熔覆(SLM)的整个过程可能会让钛合金在物理和化学成分上有一点点变化,然后影响各个元素的含量。不过这个研究的结果表明,在这次实验的各种条件下,多孔钛合金试件的元素组成没有受到打印条件的影响。对于压缩试件来说,当孔径和孔型一样的时候,所有梯度组的试件抗压强度和压缩弹性模量都比全孔组的高,而且有很明显的差异。当孔径和分级设计一样的时候,所有PS组的试件抗压强度和压缩弹性模量都比PO组的高,也有明显差异。
漳州3D扫描
3D打印技术也叫增材制造术,已经广泛用在生物医学领域了。它是通过对计算机辅助设计(CAD)模型的每一层薄截面一层一层地制造、一层一层地添加,来制作复杂的有挑战性的结构。而且,用这种工艺制作的固体密度能达到99%以上,有足够的机械性能,不容易损坏。和传统的减材制造技术相比,能节省原材料和切削工具,减少副产品的浪费,还能缩短交付周期,这样就能很快地把产品制造出来。
漳州3D扫描
SLM在激光束把每一层粉末熔化后,结合得很好,而且对试件的尺寸和形状没有限制。所以SLM因为它对复杂结构很强的成型能力,在3D打印里被广泛应用。因此,为了能最大程度准确地做出这个研究里的三种不同孔型的试件,就采用了SLM技术。理想的多孔植入物里面的孔隙都应该是开放的,而且互相连通,没有孤立的孔隙存在。还有研究提出,骨的形成主要受孔隙交联程度的影响。所以,这个研究先在建模软件里把不同孔型的单元在三维方向上拼接起来,再通过SLM成型,这样就最大程度地保证了多孔结构的交联度。
